unknown Backofen  E-Herd
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: beim Einschalten Stromausfall
Serverzeit: 20 12 2025  04:09:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen unknown E-Herd --- beim Einschalten Stromausfall
Suche nach E-Herd  unknown
BID = 1064651
djcalvo
Zur Homepage von djcalvo
Geräteart : Backofen
Defekt : beim Einschalten Stromausfall
Hersteller : unknown
Gerätetyp : E-Herd
habe da von einem Backrohr eine Heizspirale,
wie kann ich diese auf Funktion messen?
beim Einschalten fällt die Sicherung.
Danke
BID = 1064656
Rafikus
Nachdem du die Ringheizung ausgebaut hast "fällt" die Sicherung nicht mehr?
Ist es eine Sicherung, die ausgelöst hat, oder war es vielleicht der Fehlerstromschutzschalter?
Du kannst den Widerstand zwischen den zwei Anschlüssen an der Heizung messen. Ebenso den Widerstand zwischen einem der Anschlüsse und dem Halteblech. Diese Messung auch bei dem anderem Anschluss wiederholen.
BID = 1064765
driver_2
Gerätedaten bitte angeben, Siehe Typenschild
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187832754   Heute : 2117    Gestern : 15830    Online : 194        20.12.2025    4:09
